Toàn quốc Loa Bose S1 Pro Multi-Position PA System - Chất lượng âm thanh đỉnh cao
Thảo luận trong 'Mua bán - Rao vặt khác' bắt đầu bởi thuhien9404, 30/6/20.
  1. thuhien9404 Member
    bbvietnam.com
    Chiếc Loa Bose này là mẫu loa di động được tích hợp công nghệ Practice Amp (PA) có thể cùng bạn đi đến mọi nơi
    Thiết kế
    Mặc dù chiếc loa Bose này có kích thước tương đối nhỏ và hình dạng nhiều góc cạnh, vỏ máy có một bộ trộn ba kênh được tích hợp bên hông. Mỗi kênh có núm âm lượng riêng và chỉ báo tín hiệu / clip.
    Kênh 1 và 2 là một cặp đầu vào combo-XLR được xác định rõ ràng, thân thiện với người dùng, giúp thiết lập bàn phím và micrô của tôi trước khi biểu diễn nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng. Cả hai kênh đều có bộ điều khiển âm trầm, bass và treble riêng, cùng với các núm âm lượng riêng biệt cho mỗi đầu vào riêng lẻ, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh trong và giữa các bài hát.
    >>> Xem thêm các model Loa JBL hay Tai nghe Sony chính hãng giá 2020
    Kênh 3 là đầu vào 3,5 mm phụ; kết nối điện thoại di động của bạn với thiết bị
    Với thiết kế đặc biệt này bạn có thể đặt loa đứng, nghiêng hoặc nằm ngang làm sao cho phù hợp với không gian biểu diễn âm nhạc của bạn mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh phát ra.
    Chức năng Auto EQ
    Auto EQ cung cấp hiệu suất tối ưu bằng cảm biến định hướng của hệ thống PA đa chức năng Bose S1 Pro sử dụng cảm biến bên trong. Sau khi đặt vào vị trí mới, hệ thống áp dụng đường cong cân bằng tối ưu để tối đa hóa chất lượng âm thanh.
    Thời lượng Pin
    Loa có thời lượng pin hoạt động vào khoảng 4 tiếng và còn hỗ trợ tính năng sạc nhanh khi cần thiết
    Thông số kỹ thuật
    • Tần số: 70 Hz – 16 kHz
    • Nominal Dispersion: 100 H x 40 V
    • Maximum SPL @ 1 m: 103 dB (109 dB Peak)
    • Trọng lượng: 6.5 kg (14.3 lbs) – Without Battery; 7.0 kg (15.5 lbs) – With Battery
    • Kết nối: 2 combo XLR – ¼” inputs, 3.5 mm input, Bluetooth input, TRS line output
    Nguồn: https:/kpnet.vn/review-loa-bose-s1-pro-multi-position-pa-system.html
