[Tips]Backup, Restore & Xóa AutoText và Danh Bạ với Advance OS and LED Pro
Thảo luận trong 'Mẹo hay khi dùng BlackBerry' bắt đầu bởi khaisilk1910, 13/1/13.
  1. khaisilk1910 Moderator
    [tab=15]- Mỗi lần bạn Upgrade OS cho BlackBerry là mỗi lần bạn phải kết nối BlackBerry với BDM để lưu lại các thông tin Danh Bạ, AutoText,.. Rồi sau đó lại Restore lại các thông tin quan trọng đó.
    [tab=15]- Với mẹo này bạn không cần phải kết nối BlackBerry với máy tính mỗi lần muốn Backup hoặc Restore AutoText hay Danh Bạ nữa. :-bd
    1. Cài đặt Advance OS and LED Pro
    2. Mở Advance OS and LED Pro
    3. Vào Application Intergration
    I - Backup & Restore AutoText/ Word Substitution
    1. Tại Application Intergration vào Word Substitutions Manager
    2. Đầu tiên bạn phải Click vào Refresh để app thu thập lại thông tin số lượng AutoText trong BlackBerry của bạn.
    3. Chọn vị trí lưu file backup vào bộ nhớ BlackBerry hay lưu vào thẻ nhớ nếu BlackBerry hỗ trợ.
    4. Để Backup thì bạn Click vào Backup/Export/Share
    5. Để Restore thì bạn click vào Restore from backup
    6. Để xóa AutoText trùng lặp click vào Remove Duplicated Words
    7. Để xóa toàn bộ AutoText click Dell All AutoText Words
    II - Backup & Restore Danh Bạ
    1. Tại Application Intergration vào Contacts Manager
    2. Đầu tiên bạn phải vào AddressBook » Options » Contact Display and Actions: chọn Allow Duplicate Names
    3. Bạn phải click vào Re-Analyze để app tập hợp thông tin của danh bạ.
    4. Để Xóa hay Chuyển một Contact Lists bạn click vào Show: List (View & Move & Delete)
      • Select Contact List: chọn một list để thực hiện công việc ở bước tiếp theo
      • Select Action: có 3 lựa chọn công việc thực hiện
        • Move to Default list: chuyển hết Contacts trong List đã chọn ở bước trên đó vào List Default mặc định của BlackBerry để sử dụng cho các app truy cập vào danh bạ lấy thông tin.
        • Xóa hết Contacts trong List đã chọn ở bước trên.
        • Remove List:cái này thì mình chưa thử. :P
      • Click vào Run Command để thực hiện công việc bạn đã chọn
    5. Để Trộn các Contacts trùng lặp trong danh bạ vào một chọn Show: Merge Duplicate Contacts
      • Select Contact Lists: chọn một Contact List hoặc All List
      • Select Actions: có hai lựa chọn là Xem các Contact trùng lặp và Trộn các Contact trung lặp
      • Rule: chọn một chuẩn để trộn.
      • Cuối cùng click vào Run Command(Safe)
    6. Để xuất danh bạ ra file CVF dùng cho việc nhập vào các ứng dụng khác
      • Include Contact Fields: có hai lựa chọn xuất Contact Notes và thông tin Home & Work Addresses
      • Run Command(Safe)
    7. Để Backup Contacts chọn Show Backup All Contacts
      • Include Contact Fields: chọn lưu các thông tin cho một contact
      • Run Command
    8. Để Restore Contacts chọn Show Restore All Contacts
      • File Location: chọn vị trí lưu file đã backup
      • Run Command
  2. cuongdc
    cuongdc Active Member
    tuyệt vời. chú ý là
    khi back-up rồi restore lại mấy avatar mất sạch.
    Back-up thì rất nhanh nhưng restore 1300 contact thì hơn 1 tiếng
  3. 8800
    8800 Member
    Tks chủ thớt, nhưng mình toàn dùng BDM hoặc outlook cho tiện.
  4. Thaihale
    Thaihale Active Member
    Vậy ko biết 10000 từ autotext thì mất bao lâu nhỉ :-s
    Vừa vào Refresh thì autotext vẫn chỉ có 70 từ, có bác nào refresh mà ra mấy ngàn từ ko :-s
