Thao tác nhỏ giúp tiết kiệm nhiều PIN và khắp phục vấn đề lỗi kết nối DATA (GPRS/EDGE)
Thảo luận trong 'Mẹo hay khi dùng BlackBerry' bắt đầu bởi Cuddas, 12/12/11.
  1. Cuddas Active Member
    (Bài viết chủ yếu áp dụng cho OS 4.5, tuy nhiên OS cao hơn vẫn có thể áp dụng)
    Thao tác nhỏ mà "to" đó là ON/OFF Data Connections của BB
    Tác dụng:
    - Tắt Data Connections tiết kiệm một lượng PIN đáng kể cho BB. Bên tinh tế đã có bạn nói là tiết kiệm gấp 3 lần thời lượng PIN. Bản thân mình cũng thử và thấy tiết kiệm kha khá PIN, ở chỗ mình sống sóng dt khá chập chờn, và chỗ nào sóng càng tồi thì thao tác này càng phát huy tác dụng rõ rệt.
    Khi cần thì bật data trở lại.
    - Refresh Data Connections (tạm gọi thế, đây là thao tác OFF rồi ON Data Connections): Khắp phục hiện tượng kết nối GPRS/EDGE chập chờn. Điều này chính mình đã test và phát hiện ra (có thể nói là thế :)) ). Mình test với vài ứng dụng như OperaMini, Weather.. và đều nhận được kết quả khả quan. Nếu lúc trước kết nối quá yếu, không kết nối được, kết nối lâu chưa thấy phản hồi... thì sau khi thực hiện thao tác này thì kết nối Data thành công! Nếu chú ý bạn sẽ thấy khi thay đổi trạng thái (OFF/ON) data thì thường có mũi tên đôi ở cột sóng đây chính là việc gửi thông tin lên nhà mạng.
    Hướng dẫn thực hiện
    BB OS 4.5: Vào Options -> Mobile Network -> Data Connections: ON/OFF
    Hoặc dùng ShortcutMe tạo macro để thuận tiện hơn (nhiều).
    Bài viết dựa trên cảm nhận và kinh nghiệm cá nhân là chính, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm.
    Có sử dụng nguồn từ Tinh Tế. Rất vui khi được chia sẻ.
  2. sogetsu.94
    sogetsu.94 Member
    Do dùng WA nhưng ko có nhu cầu BIS/BES lắm nên đã tạo 2 cái macro ON/OFF ở Menu. Macro On còn tích hợp lệnh Launch SmartmailShortcut :))
    Ko biết các OS khác thế nào chứ OS 4.5 thao tác hơi lag :( Mình nghĩ là do tại theme :))
  3. aptx4869
    aptx4869 Active Member
    Q10+9780+PB
    lúc trước mình thấy máy mau hết pin cũng thử tắt cái này thì thấy cải thiện đáng kể, hjhj. Một bài viết có ích!
  4. viking29
    viking29 Member
    Cám ơn bác @Cuddas
    E thì hay tắt luôn cả GPRS của nó luôn, khi nào cần lại mở lại.
    E vô trong EScreen để tắt ở phần Mobile Network >> Utilities ... >> GPRS Attach với GPRS Detach ấy.
    Làm 1 cái macro trong SCM là ổn.
  5. nguyentrung165
    nguyentrung165 New Member
    E vao option -> mobile network nhung chi thay data device chu ko co data conection. BB 8820
  6. BerryKing
    BerryKing Well-Known Member
    Blackberry Z30
    tắt là hết bis :( luôn đó
  7. THG
    THG New Member
    Xin chào tất cả ACE,
    Tôi là newbie, vừa mới dùng BB 9780 nên vào đây để gia nhập và học hỏi.
    Xin hỏi là ở đây có h/dẫn tắt GPRS nhưng không biết tắt ở đâu, mong mọi ng chỉ dẫn. Hay chỉ có thể vào mục TCP APN Settings Enabled --> off?
  8. DungSherlock
    DungSherlock Moderator
    8700+9780+9320+PB
    @THG: Nếu bạn muốn làm theo cách này trên 9780 thì bạn vào Options --> Gõ "m ne để lựa chọn mobile network Tiếp theo bạn lựa chọn Off ở mục Data Services thì bạn sẽ tắt được Data (tất nhiên là sau đó sẽ không sử dụng được internet cũng như tính năng push của BB)
  9. SkyLine
    SkyLine Member
    Mình chỉ tắt data khi cần thiết ví dụ chuẩn bị đi đâu đó mà không thể xạc được thì mới tắt data còn bt cứ để còn push mail của im+, weather, txtforward, instant log, notification facebook nếu tắt data đi sẽ rất bất tiện. Smartphone mà tắt data thà mua 1 em đen trắng hoặc BB87 xài cho lành chả lo vụ pin nữa :)
    8700xc thích bài này.
  10. tdx915
    tdx915 New Member
    Cũng có cải thiện :)
  11. nemo_0707
    nemo_0707 Member
    Một bài viết hay :)
    Mình trước toàn dùng cái này. Do lúc sóng yếu nó phải "tìm sóng" nhiều làm nhanh hết pin :( Với lại on/off xong vào mạng thấy cũng ổn hơn =)) Kiểu như F5 trên máy tính ý.
    Sent from my BlackBerry 9000 using Tapatalk
  12. mrcantona
    mrcantona Well-Known Member
    Pin cho thiết bị di động hiện h lúc nào cũng là vấn đề người sd qan tâm nhất, thế mà có bác nào chém vs mình là đã dùng bb thì chẳng ai tắt data cả :)))
  13. aboreal
    aboreal Active Member
    Tắt kiểu này và bật wifi lên nhưng không vào được mạng bằng wifi, nhiều lúc muốn dùng wifi only thì làm như nào nhỉ ???
  14. mercuryuds
    mercuryuds Active Member
    Data ở đây là dữ liệu up/down nên bạn tắt data thì k dùng đc wifi hay 3g (lúc này dt của bạn là 1110i:)))
  15. chubodoi113
    chubodoi113 New Member
    bold 9700
    vậy thì không còn cách nào khác để vào mạng bằng wifi khi off Data à?
