PlayBook Power - Những điều cần biết liên quan đến vấn đề Sạc Pin cho PlayBook
Thảo luận trong 'Hướng dẫn - Chia sẻ kinh nghiệm - Hỏi/Đáp (PB)' bắt đầu bởi vnbb, 8/11/11.
  1. khaisilk1910
    Cái bệnh này giống của Iphone khi để lâu không sử dụng.
    Không mở lên được phải kích PIN.
  2. winna
    winna New Member
    Nó đang chuyền serum từ chiều đến giờ mà ko thấy động đậy gì hết trơn, chắc phải chờ tới mai theo bác chủ thớt rồi tính tiếp =(( . Còn cái zụ kích pin như bác khaisilk thì mình nghĩ mua cục pin dòng lớn hơn có thể thử được ko nhỉ? nếu tất cả đều ko được thì có thể đem sửa ở đâu được các bác, mình ở SG.
  3. trungcvbt
    trungcvbt Member
    9900+9000+playbook
    Ngán nhất là cái khoản pin nay, nản quá
  4. trungcvbt
    trungcvbt Member
    9900+9000+playbook
    bạn cho mình hỏi, khi sạc pin cho playbook nó có báo đèn không (máy đang mở nhé). hôm qua mình wipe máy lại giờ sạc pin nó cũng chả báo, chỉ thấy tia sét nganh biểu tượng pin, híc :((
    anhhyhy thích bài này.
  5. tuank284
    tuank284 Member
    Mấy bác cho em hỏi, con pb của em tắt máy sạc thì đén màn hình sáng led chớp bt,rút sạc ra thì báo đang sạc pin.nó bị lỗi gì vậy
  6. thanhtrung0111
    thanhtrung0111 Member
    ko hiểu ý bạn? bản bảo bạn tắt máy để sạc pin thì lúc rút ra sao bạn biết được nó đang báo sạc pin???
  7. oriomar
    oriomar New Member
    Hình như là bình thường bác ạ! Dù đã sạc đầy, rút phích cắm ra nó lại hiện biểu tượng phích cắm hướng sáng nguồn điện !<br /><br />--- Added at 15/06/2012, 12:07 ---<br /><br />Còn một vấn đề nữa. Tắt máy sạc vào buổi tối, em thấy màn hình vẫn hiện mờ mờ ( kiểu không bật đền nên, nhưng màn hình đã hoạt đông ) . Đấy có phải là một điều bình thương không ạ ?
  8. tungbin
    tungbin Member
    Con PB nào cũng thế bạn nhé :-bd
  9. deongang
    deongang Member
    Mình bị 0% pin mấy lần rôi nhưng cú để sau 10 ngày thì cắm lại lên. Nhưng sau những lâgn như vậy thì máy có nhiều hiện tựong xảy ra
    1. Rất nhanh hết pin,dù để chế độ nghỉ pin vẫn tiêu hao cho đến cạn trong 1 ngày
    2. Chết 2 camera
    3. Ko vào dc piture
    4. Hỏng bluetooth
    Máy nhờ mua bên mỹ. Có nên chuyển sang bảo hànhko ahy
  10. beginget
    beginget Member
    Thôi chuyển qua bảo hành làm gì, mua con khác ;;)
  11. thanhhhaispkt
    thanhhhaispkt New Member
    máy mình giờ sạc mà không hiển thị đèn LED hay gì hết, thử hết mọi cách mà không ăn thua gì. giờ sao đây các bác giúp mình với
  12. crazyboy6789
    crazyboy6789 New Member
    qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    Có phải máy của bạn đã up lê room 2.0.1.688 ko? mình cũng đang có 1 em bị y như bạn, nhưng không biết có phải do room không nữa. Mong a e góp ý cách cứu em nó..
  13. namaccguitar
    namaccguitar Active Member
    9000+8700+PB
    Theo thông tin tham khảo như sau :
    "Pin của PB là pin lithium ion polymer không có hiện tượng chai pin mà chỉ suy giảm hiệu năng theo thời gian (dù có sử dụng hay không cũng thế) và suy giảm theo công suất sử dụng (khoảng 1300 lần dung lượng tiêu chuẩn của pin của pin không liên quan tới số lần cắm sạc)"
    #» CÓ THỂ SẠC BẤT KÌ LÚC NÀO VÀ BAO NHIÊU % KHÔNG QUAN TRỌNG (pin còn 50% vẫn sạc thoải mái ,chỉ có 10 phút để sạc cũng sạc được, mới sạc được 40% mà phải đi cứ rút sạc ra ...)
    Có một lưu ý nhỏ thế này pin được sạc hiệu quả nhất trong khoảng từ 20%÷80% thời gian bằng 1/3 thời gian sạc từ 0÷100%
    #» KHÔNG NÊN SẠC LÂU QUÁ MỨC CẦN THIẾT
    Nhờ anh em chia sẻ thông tin giúp :
    1. Thông tin trên là đúng ?
    2 Tình huống :
    Thường sử dụng đến lúc đi ngủ là gần cạn pin, sau đó dùng ổ cắm loại hẹn giờ, nhưng chỉ hẹn được tối đa 2 tiếng (120 phút) thôi cắm sạc rồi đi ngủ, khi hết 120 phút thì điện tự ngắt và PB cũng chưa đầy khoảng 70-80%
    a. Chỉ sạc lần 120 phút rồi thôi khoảng 70-80%
    b. Hay sạc 120 phút tự ngắt, gần sáng lại bật hẹn giờ sạc tiếp 120 phút nữa, tới giờ đi làm là 100% (2 lần hẹn giờ lúc giữa khuya và gần sáng).
    c. Cố gắng sắp xếp lại sạc thời gian khác : sạc 1 lần 3,5-4 tiếng --> tốt nhất.
    Nếu cách 3 không tiện, thì cách 1 và 2 , cái nào tốt hơn ?
    Cảm ơn những chia sẻ của anh em !
  14. vuthailinh
    vuthailinh New Member
    PlayBook 9000 2x8700
    em bị mất cái sạc chuẩn, đang phải dùng cái sạc 9900, cái sạc 5V 700mAh cho playbook lâu gấp đôi bình thường, ko biết có ảnh hưởng gì về sau không ạ?
  15. tieptran
    tieptran Member
    cái PB nào mà bị tắt lúc còn báo vài vạch mình nghĩ là đã bị thay pin hoặc có thể là hàng ref
  16. fdoublef2008
    fdoublef2008 New Member
    Playbook của mình pin còn khoảng 70%, kết nối usb với máy tính nó báo "không sạc đc" (cái này mình thấy bình thường). xong ngồi cóp cóp pas pas, xíu rút usb thì nhìn lại nó lên 100%, các bạn có để ý hiện tượng này??
