PlayBook Power - Những điều cần biết liên quan đến vấn đề Sạc Pin cho PlayBook
Thảo luận trong 'Hướng dẫn - Chia sẻ kinh nghiệm - Hỏi/Đáp (PB)' bắt đầu bởi vnbb, 8/11/11.
  1. vnbb Super Moderator
    Chiếc BlackBerry® PlayBook™ của bạn có thể không bật được lên, đèn LED chỉ nháy Vàng, hoặc PlayBook khởi động nhưng chỉ đến lúc hiện Logo rồi lại tắt, hoặc cũng có thể tối thui, im lìm mặc cho bạn nhấn bất cứ nút nào. :)
    [imgs=538,403]http://media.bbvietnam.com/images/trang/IMG2011042200014.jpg[/imgs]​
    Khi bạn đang sử dụng PlayBook (PlayBook ON), nếu PIN xuống dưới 10% nó sẽ thông báo lên màn hình tình trạng Pin và phát vài tiếng Bíp cảnh báo. Nếu bạn không sạc ngay thì đến khi Battery Voltage xuống 3.53V (0%) thì PlayBook sẽ tự động shutdown. Khi đó, nếu bạn nhấn nút Power để khởi động PlayBook, thì nó chỉ hiện được Logo lên là lại tắt ngay lập tức.
    Nếu PlayBook đang ở chế độ "Stand By", nó cũng phát âm thanh Bíp cảnh báo khi Pin còn 10% nhưng không có màn hình thông báo, và sẽ trở lại trạng thái "Stand By". Vì ở chế độ Stand by, nó vẫn tiêu hao Pin (mặc dù ít hơn khi đang bật) nên nếu không sạc thì đến khi Battery Voltage xuống tới 3.53V (0%) thì PlayBook cũng sẽ tự động shutdown.
    Khi Pin đang ở mức dưới 3.53V (0%) thì sao?
    Nếu bạn đã để cho PlayBook tự động Shutdown khi Pin xuống tới mức 3.53V (0%), khi đó Pin sẽ vẫn tiếp tục bị tiêu hao do vẫn phải nuôi bo mạch chủ và bộ điều khiển Pin.
    Khi Pin ở mức giữa 2.7V-3.53V, nhấn nút power thì đèn LED chỉ nhấp nháy, báo hiệu Pin yếu (PlayBook Tablet OS v1.0.5 trở lên). Nếu xuống dưới 2.7V, sẽ không có hiện tượng gì xảy ra, đèn LED không sáng và cũng không nhấp nháy.
    Sạc Pin như thế nào?
    Nếu Pin đang ở mức dưới 3.53V(0%), quá trình sạc sẽ khác nhau phụ thuộc vào phiên bản OS của PlayBook bạn đang sử dụng.
    • Đối với BlackBerry Tablet OS phiên bản cũ hơn 1.0.5: đèn LED chỉ sáng màu đỏ khi cắm sạc, cho đến khi Pin được hơn 3.53V thì PlayBook sẽ tự động khởi động và màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng Charging
    • Đối với BlackBerry Tablet OS phiên bản 1.0.5 hoặc mới hơn: đèn LED sáng đỏ và nháy Vàng để cho biết là PlayBook đang sạc, khoảng thời gian giữa sáng đỏ và vàng khoảng 45 giây. Khi đèn LED chuyển hẳn sang màu Vàng (không nhấp nháy) thì PlayBook bắt đầu khởi động. Và RIM khuyên là chúng ta nên sạc liên tục khoảng 3.5h để cho Pin của PlayBook thực sự được sạc đầy.
    Một số thông tin thêm đối với bản OS trước 1.0.5 (chắc giờ không ai dùng nữa) :D
    - PlayBook sẽ không sạc khi bạn đã Turn Off
    - Và cần phải dùng bộ sạc đi kèm để sạc cho PlayBook
    - Khi Pin đã hết dưới 3.53V, cần phải sạc 6h liên tục
    Note: Nếu sau khi sạc hàng giờ liền mà PlayBook vẫn không khởi động lên, bạn có thể cần thực hiện các bước sau:
    1. Giữ đồng thời phím Power và Volumn Up (+) cho đến khi đèn LED đỏ hoặc
    2. Cắm sạc vào và ngay lập tức thực hiện bước 1
  2. hieuykhoa
    hieuykhoa Member
    tour 9630
    nếu mình có tiền sẽ mua một em tablet chạy windows chứ không mua playbook hay android vì nó không thể đồng bộ tốt vói máy tính như chạy windows cho dùng mình là bbfan :P
  3. vnbb
    @hieuykhoa: Bây giờ là thời kỳ Cloud rồi bạn ơi, đồng bộ lên "mây" hết chứ cần gì đồng bộ với cái máy tính local làm gì :D
  4. tienphong1411
    tienphong1411 New Member
    playbook
    cái playbook của mình cứ còn 20% là báo, và 10% là tự tắt, vẫn có lúc xuống 4% mới tắt (nhưng hiếm lắm)
    có bác nào bị trường hợp này chưa
  5. vnbb
    @tienphong1411: mình chưa bị như vậy, nhưng có 2 lần nó tự tắt khi hết sạch Pin, không rõ là xuống 0% chưa, vì trước đó còn khoảng 3% thì vẫn cố dùng, rồi sau đó nó tự tắt.
    Và 2 lần đó là phải sạc PB từ tối hôm trước đến trưa hôm sau mới bật lên được. Nên rút ra kinh nghiệm là không để cho nó hết đến lúc tự tắt, thấy nó báo pin yếu thì cố gắng kiếm chỗ cắm sạc, nếu không cắm sạc ngay được thì đành cho nó standby để đỡ tốn pin chứ không dùng nữa :D
    Không biết bác nào bị như vậy chưa?
  6. ntson
    ntson Active Member
    Full + PB16Gig
    Anh vnbb bổ xung thêm cái nữa cho OS 2.0 Beta đi.
    Máy của em lúc sạc (khoảng 15% là em sạc), và khi sạc tắt nguồn cho đỡ hại pin và sạc khoảng 5 tiếng mỗi lần. Dạo này k biết làm sao mà lúc thì nó cắm sạc nó báo đèn đỏ sau đó chuyển sang nháy đèn vàng, khi đầy thì đèn xanh sáng liên tục đến khi tháo sạc. Có khi nó im, chẳng đèn báo gì cả.
    Có bác nào biết sạc cho PB thế nào là đúng cách nhất ko chỉ em với ạ, nên tắt khi sạc hay sạc luôn ko tắt :|
  7. pharmaton
    pharmaton New Member
    Em mới mua con này, nhưng sạc rất là lâu, tầm 6-7h mới xong. À, 3 lần đầu tiên sạc pin có cần phải để đủ 8h không các bác?
  8. phamduysc
    phamduysc Member
    PB của em không biết bị làm sao, sạc cả ngày mà không được tí nào. Sao bên trên thì bảo không được tắt nguồn, dưới lại bảo tắt nguồn sạc cho đỡ hại pin ạ ? Của em khi tắt cắm sạc thì đèn vàng nhấp nháy, nhưng mở lên pin vẫn thế. Hoang mang quá, liệu có phải sạc em bị hỏng không? Mà nhân tiện, bác nào biết chỗ bán sạc xịn của PB thì chỉ em với? Em ở Hà Nội.
  9. i6reen
    i6reen Member
    Playbook sạc khoảng 3h30' là đầy rồi bạn :)
    Thường thì ko cần tắt nguồn để sạc....nhưng lâu lâu bạn nên cho mọi thứ tắt hẳn để sạc đi
    Khi tắt nguồn gắm sạc máy sẽ báo đèn đỏ sau đó qua đèn vàng chớp chớp khi đầy nó sẽ báo sáng xanh-> rút sạc
    Khi ko tắt máy chỉ báo thanh trạng thái pin đến khi đầy sẽ chuyển thành biểu tượng Phích cắm :D vậy thôi
  10. ngovantaiidp
    ngovantaiidp Member
    Mình vừa nhận 1 em PB 32G từ Mỹ sách tay về.
    Em mở lên em nó còn 0% pin, cấm xạc 2h mà vẫn không lên % nào.
    Lo quá đi đó mà!
  11. caotri85
    caotri85 New Member
    playbook
    sao mình cắm vô sạc pin nó hiện đèn đỏ rồi tắt im luôn, khi ấn tổ hợp phím (+) (-) power thì nó hiện tới logo playbook rồi treo luôn ko tắt rút sạc ra thì tắt luôn playbook :(( có ai gặp tình trạng như mình chưa :(
  12. vltk1989
    vltk1989 Active Member
    Tình hình là mình mới sử dụng Playbook . Khi mới mua về mình thấy pin nhanh hết và cài Batteryguru thì thấy battery health là 77% . Sau khi tìm kiếm trên mạng mình đã thực hiện xả pin cho playbook (dùng đến khi nó tắt hẳn thì sạc liên tục 8 tiếng ) . kết quả là sáng hôm sau bật lên check battery health thì thấy lên 98% và trong 2 ngày sử dụng thấy thời lượng pin cải thiện đáng kể ( lâu hết hơn nhiều ) .
    Mình muốn hỏi là từ giờ nên dùng tắt hẳn hãy sạc hay tầm 10-15% thì sạc . Mong Ae nào đã và đang dùng Playbook cùng chia sẻ
  13. toqhung
    toqhung New Member
    PB của mình sạc cả đêm hôm qua mà không được. Đến sáng nay khi cắm lại sạc vào thì thấy đèn đỏ sáng sau đó là đèn xanh nháy 5 lần. Không thể bật máy lên được. Đã bấm nút power, (-) và (+) mà vẫn không được. Có ai biết cách xử lý vấn đề này không, giúp mình với. Cám ơn nhiều.
  14. anhlam_158
    anhlam_158 New Member
    playbook của mình sạc khoảng 10 tiếng nhưng vẫn chỉ dc 98% la nguyên nhân gì thế các bạn ?
  15. catljnh
    catljnh New Member
    hehe bạn nhìn lai xem trên cục pin là hình ( tia set) hay hình phích cắm.
    100% là phich căm rồi. rút ra cắm vào là lên 100% nhé.
    từ lần sau ko bị nữa. :x
  16. anhlam_158
    ah, đúng là nó hình phích cắm . hóa ra là lừa nhau. ko bit là khi đầy nó có tự ngắt sạc ko nhỉ ?
  17. manu1
    manu1 New Member
    Cộng nhận em playbook sạc lâu thật, em sạc từ lúc báo pin yếu (khoảng 10 %) phải hơn 5 tiếng mới đầy. Không bít có bình thường không các pác nhỉ ? :-/
  18. cuongarch81
    cuongarch81 New Member
    Mình cũng bị như bạn này....giờ khắc phục sao đây vậy các pro....thanks
  19. tuvuduy
    tuvuduy Member
    Pin playbook nếu dùng bình thường (web, chat, đọc sách. . .) thì được khoảng bao lâu các bác?
  20. temokato
    temokato New Member
    playbook
    playbook của mình sạc lần 2, nhưng không thấy hiện phích cắm, và đèn Led không nhấp nháy như lần đầu, cho mình hỏi có sao không, mình phải làm sao để hiện cái phích cắm :(, minh có phải change gì từ battery sang plug in ( hoặc ngược lại)
    giúp mình với, mình đang lo sốt vó vì mới mua mà đã như vậy :((
