[Help] Lỗi sạc BlackBerry 9630.
Thảo luận trong '1001 câu hỏi về BlackBerry' bắt đầu bởi tieutuan.info, 28/12/11.
  1. tieutuan.info New Member
    Con 9630 của em mấy hôm trước sạc bình thường. Hôm nay cắm sạc vào thì ko thấy sạc được và cũng không nhận USB. Cắm sạc vào thì BB báo " [highlight=#ff4040]The charing sourse connected to your BlackBerry device cannot charge your battery[/highlight] ". Bấm OK thì hiện ra bảng thông báo sau : " [highlight=#ff4040]Some USB hubs might not provide enough power. Plug the hub into a power outlet (if available) and reconnect your BlackBerry device. Try connecting to another USB port (different computer, USB hub, or travel charger). Verify that your USB cable is securely connected to your BlackBerry device and a USB port. Verify that your computer is not standby , hibernate, or sleep mode. Verify that BlackBerry device USB drivers are install on your computer[/highlight] ".
    Vào trong Escreen -> OS Enginieering Screens -> USB -> USB Port Information thì như này :
    Connected : False
    Power : Suspend Power
    USB Peripheral ; False
    Mass storage (MS): ENABLED
    High-speed: ENABLED
    USB MS :Not Enumerated
    Mong anh em giúp đỡ !
  2. Zerostar
    Zerostar Active Member
    Bạn kiểm tra lại củ sạc và caple nhé, đừng cố cắm đi cắm lại mà lỗi bb
  3. Congrats
    Congrats Member
    Bạn cắm sạc vào máy, vào Escreen -> OS Enginieering Screens -> USB -> USB Port Information rồi bấm chọn qua lại giữa Toggle MS, Switch to FS thử xem. Mình đang cầm 1 con Bold cũng chập chờn sạc kiểu này, vào toggle rồi switch qua lại thì lại sạc được
